Tornillo maneta izquierda
- Bato
- COLOR: Burdeos
- Nombre Real: Ivan
Buenas. He comprado una deauville que tiene el tornillo de la manera izquierda roto y el esparrago dentro que no sobresale casi nada (pongo una foto que he sacado de internet para que veáis a que tornillo me refiero)
Y quería sacarlo para poner una bola para el GPS o cámara.
La duda que tengo es el sentido de giro del tornillo. Ya que en la anterior moto que tuve cada espejo tenía la rosca en un sentido diferente para apretar.
Así que mi duda es ¿para aflojar ese tornillo hay que hacerlo en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario?
Muchas gracias
Muchas gracias
- Bato
- COLOR: Burdeos
- Nombre Real: Ivan
Re: Tornillo maneta izquierda
Esta es una foto de cómo tengo el agujero ese del tornillo
A ver si consigo sacar lo que hay dentro. Pero hasta no saber en qué sentido gira la rosca no lo tengo muy claro
- JOSEMA
- MODELO: R 1150 RT
- COLOR: GRIS ANTRACITA
- Nombre Real: JOSE MANUEL
Buenas, lo más seguro es que sea de rosca a derechas en un 99,9%, o sea que se afloja en sentido contrario a las agujas del reloj.
- jucarmari
- MODELO: Deauville 700 ABS
- KOMANDO: Amotoclú Muetes
- Nombre Real: Júcar
En todo caso, es plástico. Gíralo sin miedo.
- paraca50
- MODELO: deauville700
- COLOR: burdeos
- Nombre Real: jesus
hola bato.la rosca en cuestion se aprieta hacia la derecha y se afloja hacia la izquierda,te lo digo ya que yo tengo montado una bola en dicho sito y si no sale empiezas ha comer con una broca pequeña.espero que te silva.
- nando
- MODELO: Trophy
- COLOR: azul
- KOMANDO: frente norte
En ese agujero llevá un tapon roscado de plástico si pusieron algo y se les rompió eso es otra cosa
Por la foto da la sensación de ser plástico
SOCIO AND Nº 376
- 3PA
Estoy de acuerdo con Nando en que eso son los restos del tapón de plástico que lleva de serie. Haz una prueba y "pinchalo" en el centro con algo metálico incandescente, a ver si se deshace y si es así, lo puedes sacar fácil. También puedes taladrarlo con una broca de 4 mm justo en el centro porque por la foto que pones, parece plástico, y no metal.
Y esa rosca, afloja en el sentido contrario a las agujas del reloj y el apriete es en el mismo sentido que las agujas del reloj.
Un saludo
Un saludo
SOCIO 211 A.N.D.
Si es el esto de un tapón de plástico, lo mejor es hacerle una ranura con un destornillador plano incandescente y cuando se enfríe, desatornillarlo
- Bato
- COLOR: Burdeos
- Nombre Real: Ivan
- MODELO: DEAUVILLE 700 ABS
- COLOR: NEGRO
- KOMANDO: NORTE
- Nombre Real: JOSE LUIS
Como te comentan, a juzgar por la foto es plástico y no metal. Así que sin miedo.
- Bato
- COLOR: Burdeos
- Nombre Real: Ivan
Si que era de plástico. Ha sido muy fácilmente con un taladro
Ahora compraré una bola como la de la primera foto para ponerle en el tornillo
Gracias por la ayuda
- 3PA
Me alegro Ivan, ya se veía que la foto era muy clara, se apreciaba bien el plástico
Un saludo
SOCIO 211 A.N.D.
- MODELO: Deauville 700 Abs
- Nombre Real: Sito
Hola a todos, ayer mismo rompi ese tapon de plastico intentando quitarlo hacia fuera, luego me di cuenta de que sale girando en el mismo sentido que un tornillo normal, es decir, girando a la izquierda. Para sacarlo como te han dicho, puse un destornillador plano encima, le di un pequeño golpe que hizo una marca en el plástico y salio aflojando sin problemas.
Ahora lo malo, yo no quiero poner bola Ram sino atornillar un soporte para poner luego cualquier movil o gps. El caso es que he comprado esta mañana en la ferreteria un tornillo, de metrica 8.8 y la medida es ideal pero la rosca no, el tornillo digamos que tiene una rosca mas ancha que la rosca del hueco y no quiero forzar y fastidiarlo, que es calamina.
Si alguien puede decirme que tornillo es el ideal se lo agradaceria y asi no ando buscando de un sitio para otro. Un saludo y gracias.
Honda Deauville 700 abs
- Bato
- COLOR: Burdeos
- Nombre Real: Ivan
Yo me he llevado una pequeña decepción, resulta que le he comprado este tornillo y es más estrecho que la rosca y no vale
Además si le pongo un tornillo más ancho no pasa por el hueco de la bola
Motocicleta Agarraderas abrazadera Bases con M8 Tornillos con 1 pulgadas bola
http://s.aliexpress.com/ZFfyQjye
- Nombre Real: Sito
Bueno, solucionado, buscando por ahi encontre alguien que especificaba que debia ser un tornillo M10 de paso 0.125. Asi que me fui a una tienda especializada en montajes industriales, ya que en las ferreterias tienen el de metrica M10 pero de rosca 0.150 que no vale. Y entre las diferentes medidas la de 16mm de largo va perfecta. El unico pero, es que no lo encontre zincado.
