falla en faros auxiliares
hola amigos, tengo puestos en la deauville un juego de faros auxiliares de led que funcionan a control remoto y con varias funciones, como ser tenia para alumbrar varias intensidades a 25, 50 y 100 x ciento, pero el mismo a dejado de funcionar y opte por ponerlos directos con una llave tecla, pero resulta que uno alumbra al 100 y el otro al 25 x ciento, ¿alguien sabria como regularlo desde el mismo faro? por que el cr ya no funciona, gracias
- MODELO: Deauville 700nt
Re: falla en faros auxiliares
La solucion es desconectar el cable del faro que te ilumina menos y volverlo a conectar, es como en las linternas cada vez que lo enciendes se cambia la intensidad
gracias igual por el dato, pero probe con el positivo y negativo pero no dio resultado.
te lo digo porque yo tengo los mismos faros de led, y tambien me ha pasado igual, que uno se quedo con la maxima intensidad y el otro con la minima, me ha pasado varias veces, como lo tengo con un conector para quitar y poner segun vaya a la itv, pues quito un de los conectores siempre el de menor intensidad y al conectarlo nuevamente se pone en maxima intensidad.cada faro tiene su conector para quitar y poner.otras veces simplemente al cabo del tiempo se reinician los dos solos y al encenderlos empiezan con la maxima intesidad en ambos.
- malibu
- MODELO: Deauville 700 ABS
Alguien podría poner que faros esos que estáis usando??
SOCIO AND: 468
- UNICO2
- MODELO: R1200RT
- Nombre Real: CARLOS
